Aire Acondicionado
forsador de aire split funciona aun con el equipo apagado
cristian rozadilla
hola amigos del foro, les comento que estoy con un aire split de 3.000frigorias y tengo el siguiente problema. el forsador de la unidad exterior funciona aun con el equipo apagado. el aire anda perfecto en frio y en calor solo que el forsador funciona constantemente de la unica forma que se apaga es si lo decenchufo jaja bueno si alguien puede ayudarme se los agradecere..gracias
leandro gericke
asegurate que no tenga activada la funcion xfan que esta actua dejando en marcha por 10 m mas el forzador despues de apagado, es para asegurar que se seque el evaporador y mejorar de una forma automatica la mantencion del aparato.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
