Hola a todos, les hago una consulta, en un aire que tuvo una fuga de aceite (me dijo un charquito de 30cm en el piso mas o menos), era por malas pestañas, el problema se solucionó, pero ahora surge el de cargar aceite. Es un split con R22 frío calor. Quiero que me corrijan si es que está mal los pasos de como pienso hacerlo:
1º Conectar manifold a la v.de servicio.
2º Recuperar gases a la unidad condensadora, cerrando la de v. de alta (hasta manómetro en cero y luego la v. de baja)
3º Conectar la manguera amarilla a la bomba de vacío, hacer vacío.
4º Cerrar el manómetro, apagar y desconectar la manguera de la bomba.
5º Colocar la manguera amarilla dentro de un recipiente con aceite.
6º Abrir de nuevo el manómetro para que empiece la succión del aceite.
7º Abrir las válvulas
Está bien, mas o menos bien, o un desastre mi idea!!! jeje. Desde ya muchas gracias.
