Aire Acondicionado
Como se puede verificar si la tarjeta
econoclimas del caribe
Como puedo verificar que una tarjeta de aire acondicionado para minisplit este trabajando correctamente si no la tengo conectada al equipo o saber como checar el sensor de deshielo este trabajando erróneamente. Y saber que el procesador de la tarjeta ya no funciona. Gracias.
drummuel
Muchos equipos traen codigos de alarmas como E3 o E0 etc. no te muestra un codigo asi en el display??? esa es la manera en que indican cuando un sensor esta abierto, y para saber si esta bueno debes saber de que tipo es, hay algunos que son resisitivos es decir que su resistencia varia con el campbio de temp. estos los checas con el multimetro en la escala de ohms, son los mas comunes. Otros son termopares y estos reaccionan al cambio de temperatura variando una pequeña cantidad de corriente o voltaje (microamperes, miliamperes o microvolts, milivolts) por que son dos placas de metal con una juntura, pero debes tener un buen amperimetro o voltmetro para poder medirlos, bueno esto dice la teoria. En la preactica rara vez he tenido que cambiar una tarjeta, pero tambien se da el caso lo que me ha sucedido a mi es que cuando no sirve la tarjeta ni siquiera enciende el evaporador y generalmente las he reparado yo pues lo que casi siempre pasa es que se le vuelan pistas o soldaduras frias, en cuanto al sensor la experiencia me dice que a veces te marcan bien pero no sirve, lo que debes hacer es tratar de conseguir un sensor igual (si tienes a la mano otro equipo igual quitaselo y pruebale este para que no hagas gastos innecesarios) y si te quita el codigo o arranca sabras que ese era el problema. Saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
