Aire Acondicionado
Aire acondicionado quirofano
missel.jose
Saludos, estuve revisando un aire de un quirófano, este enfría bien pero al cabo una hora mas o menos deja de enfriar, el espacio es de 25 m2 y el equipo es de 5 toneladas , tiene toma de aire fresco pero en lo que tengo dudas es en el extractor de aire porque me parece que es muy pequeño, es de 14". tiene buena presión, es un equipo nuevo, yo no lo instale, la clínica ni siquiera ha inaugurado por problemas con ese aire recién instalado. agradezco de antemano cualquier aporte
NestordavidF
hola, haz chequeado presiones, de alta , baja, temperatura del evaporador, condensador, forzador con buen caudal, presiones de caudal de aire antes y despues de los filtros? el evaporado se congela? el termostato esta bien regulado? con datos quizas lleguemos a alguna solucion! saludos.
pacovar
pacovar
2.742
Hola amigo,revisa si en tu termostato no esta programado el timer,saludos y suerte
missel.jose
no. no tiene taimer, no tiene filtro absoluto, no se congela y tiene buenas presiones lo demas lo chequeare y les comunico, gracias
missel.jose
el termostato esta en 63 Fº
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
