Aire Acondicionado
Goteo en equipo interior BGH Silent Air 3000 F
lw1ewq
lw1ewq
1
Mi saludo muchachada. Oportuno es aclarar que de refrigeración na-da. Algo corajudo nomás. El aparatejo funciona sin problemas. Tiene solo un verano de puesta en servicio, o sea, es nuevo. El equipo interior gotea lado izquierdo (mirándolo de frente)y hacia el frente (no por la pared). Para sera mas precisos aún, el goteo se produce por la base del gabienete, saliendo el agua por la endija que queda entre la base en sí y el difusor vertical de aire. Pero también desagota algo por la manguera como corresponde. Lo primero que hice fué el soplado y aspirado por la manguera y no está obstruída. Lo que quiero es acceder a la bandeja porque quizá el tema este en la conección de la manguera, entonces quiero saber si es posible desmontar el frente de tal forma de ver cuando y por donde comienza a perder y evitar el descolgar el gabinete. Les agradezco muchisimo el tiempo dedicado. Mis respetos. Héctor.
victorhugoalba
saludos bueno lo que analise en tu pregunta puede ser problemas de filrtracion en el desague o condensacion si puedes desmontar el frente o la careta del mismo desmontala y analice que esta pasando
lw1ewq
lw1ewq
1
Es que es eso lo que quiero saber ¿cómo saco la "careta"? como la llamas. Por acá se le dice frente, panel frontal, etc. (aunque en este caso se podría confundir con el panel intercambiable que estos modelos tienen posibilidad de intercambiar). ¿Me explico?. Debe de ser bastante fácil removerla pero no lo sé y no quiero meter la puntita de un destornillador intentando hacerlo sin saber en donde colocar y dañar así el panel, aunque mas no sea con un simple rasguño. Muchas gracias.
Sergio Garcia Diaz
amigo yo te sugiero antes de desmontar mas nada deberias checar mediante un equipo de medicion aca en mexico se llama amperimetro con ello sabras que amperaje consume y lo checas con la placa del mismo si cuentas con manometros aparato para medir las presiones de alta y baja con ello veras que esta pasando dentro del sistema asi podremos descartar problemas de humedad, de descomprecion etc etc espero te sirva comenta saludos..........
lw1ewq
lw1ewq
1
Hombre, que una de las primeras cosas que escribí fué "de refrigeración na-da". No me didico a nada parecido. Solo tengo un equipo que funciona de maravillas pero gotea. No pretendo desarmar el equipo (bueno sería que lo haga sin saber). Solo quiero hacer una inspección visual y para eso necesitaría desmontar el plástico frontal, la cobertura, lo que está a la vista, para poder ver así que es lo que está pasando. Es raro (bah...para alguién como yo que no entiende) que pueda desagotar por la manguera y al mismo tiempo sufra de gotera...como si no alcanzara el desagote y desborda la bandeja. (que complicado es cuando tratamos de describir un problema sin saber cuales son los términos y la forma adecuada). Muchas gracias.
