Aire Acondicionado
Ayuda por favor.... Señal de A/A
luisil86
Buenas noche amis saludos. bueno el problema es el siguiente instale una tarjeta universal en un a/a portatil porque se daño la original. Ahora cuando enciendo el aire funciona "todo bien...." el problema esta cuando reposa el compresor... cuando se apaga no enciende mas y queda solo en ventilador, le doy calor al sensor y nada que pasa la señal en el relé. Ahora si desenchufo el equipo y lo enchufo nuevamente prende sin problemas... ayuda por favor y gracias de antemano...
victorhugoalba
saludos puede ser que la targeta te salio defectuosa revisa el manual de instalacion a ver si te falto alguna aplicacion si no te toca probar con otra para ver si funciona
khristiam-.
estimado a mi me paso algo similar de un momento a otro no me funciono el compresor ni el ventilador,puentea el presostato de alta o cambialo, si es que fuera lo mismo,saludos amigo.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
