hola
calculo que golpe de luz le llamas a algun pico de tension, si no es asi, explica este punto para que se entienda
lo primero que tenes que hacer es ver que el equipo encienda
los picos de tension no tienen que ver con el buen o mal estado de tu instalacion electrica pero si existen elementos de proteccion para evitar mayores daños ante su presencia
si el equipo no enciende debes verificar:
que llegue tension al equipo pudo pasar que se haya bajado alguna proteccion termica en algun tablero
si llega tension al equipo pero no enciende entonces el problema esta seguramente en la placa posiblemente cambiando el fusible y algun varistor soluciones el problema
de todas maneras es importante ver el momento exacto del fallo si el equipo estaba en reposo entonces los daños son menores pero si estaba en funcionamiento cualquier cosa pudo verse afectada incluso el compresor
de todas maneras tocara llamar a un tecnico para evaluar los daños y proveer el metodo de proteccion adecuado para que no vuelva a ocurrir
saludos
