hola amigos mi nombre es jose salazar de margarita venezuela , tengo un dilema con un aire acondicionado tipo split de 24.000 btu cuando llego a mis manos ya lo habian reparado varios tecnicos como yo
cuando lo recibo tenia la tarjeta totalmente quemada le sustitui la tarjeta por una generica el compresor estaba quemado cambie compresor
por uno de la misma capacidad hice el barrido como es costumbre la consola perfecta pero la unidad exterior cerre las valvulas para no perder parte del gas y no lo recupere abri lentamente la valvula de alta y liberaba con buena presion cuando abri la llave de succion o baja sorpresa de solo salia un poquito de humito y algo remoto de gas dije nada recupere el resto de gas revise el filtro secador que queda en la salida de alta del compresor nada libre todo destapado desolde pieza por pieza las partes soldadas y nada todo destapado a tal punto q el radiador solo quedo con tubo de entrada y salida y tambien destapado solo me quedaba revisar los capilares estaban semi tapados y como el equipo lo manipulo otro tecnico al parecer cambio los capilares finitos cuando para esta capacidad debe ser minimo de 0.70 como dice la tabla el tenia medio metro de capilar yo le adicione como diez centimetros mas y le solde o.70 listo hhice barrido solde e instale compresor en el suela probe el compresor y tenia 2.5 amp solde hice vacio carge gas 22 puse pinsa voltiamperimetrica en una linea prendi la maquina y en cordinaccion con la pinza repuse el gas q faltava a 40 libras tenia 10.5 amp a 45 lbras 12.5 y en trece se apaga el compresor calientisimo la presion de trabajo es de 60 a 65 libras en succion nunca llego y lo peor de todo intente gradualmente adicionar un poquito mas de gas y sorpresa las dos puntas del compresor estallaron las puntas C y R a todas estas llevo años en esto y no se a ciencia cierta en q falle o que paso y lo peor es un servico gratuito a mi suegro que es como un perro buldot auxilioooo
