Aire Acondicionado
necesito ayuda con mi split philco 18000
hildys ruiz
mi problema es que el esta funcionando bien de repente deja de enfriar y me sale en el led un error de E4 por favor gracias,
matuteglia
Buenas tardes, mira el error que te marca es por el motor de la turbina de la unidad evaporadora, revisalo o quizas tengas que cambiarlo. Saludo y valora las respuestas.
rigdrills
buenas tardes, efictivamente E4 es un error que te hace que se apague el compresor por medidas de proteccion. esto puede ser por varias cosas,1° puede ser que le falta gas a la maquina debes darte cuente si la tuberia se congela despues de encenderlo si se congela le falta gas, 2° debes chequear bien si en la parte que esta no sea muy cerrada y no salga el calor de ser muy sellada el area no circula el calor desprendido por el codensador y esto hace que el termico del compresor lo apague,3° puede ser tambien deficiencia en el voltaje esas serian las causas mas probables que pudieran presentar esa falla.
josesalazar1964
cambia el sensor de temperatura algunos modelos bienen por separado otros bienen juntos son dos fisicamente es una botellita de cobre con un cable y el sensor es como un espermatozoide pero negro suerte jose salazar
