Aire Acondicionado
problemas con relay o capasitador para un compresor
mervin pulgar
buenas mi problema es el siguiente tengo un compresor de 1/3 de baja el cual no tenia relay lo prove directo y enciende normal pero no consigo encenderlo con relay ya le probe relay de 1/3, 1/4, 1/6 incluso le coloque un relay electronico con y sin capasitador y nada que enciende quien me puede echar una manito con este problemita
mervin pulgar
paso las caracteristicas del motor aver si facilito de algo marca: electrolux modelo: L55AT 110v-50 HZ 115v-60 HZ PH1
sandokan989
sandokan989
2.560
[URL=http://www.subirimagenes.com/otros-neverayrele-7961202.html][/URL] aunque este es el foro de aire acondicionado te va la ayudita
ceroabsoluto01
Muy buena imagen subió el colega quien estudio la vio mas de una vez fíjate el protector térmico tambien
mervin pulgar
si es buena la foto pero el problema sigue como dije en un principio le e colocado distintos tipos de relay incluso uno electronico con y sin capasitador de 338-414uf y nada que arranca...... aclaro que el compresor arranca si lo ago de forma directa (osea sin relay) puentiando r y s
sandokan989
sandokan989
2.560
Bueno compañero algo debe estar pasando con ese compresor ya que es dudosa su falla debes checar bobinas a ver que te dice debes checar consumo al arranque a ver si anda en los parametros ahora revisando el codigo pertenece a un motor de 1/6 es extrano que dices tu que es de 1/3
mervin pulgar
si me equiboque al escribir quise decir 1/6.... pero igual le e conectado relay de 1/6 1/4, 1/3 incluso relay electronico pero no arranca.... aclaro el compresor arranca de forma directa con un consumo de amperaje de 1.6A .......ahora sera el capasitador de arranque....... que tipo de capasitador le podre colocar???????[/code]
sandokan989
sandokan989
2.560
bien este tipo de compresor no amerita uso de capacitor de arranque segun sus especificaciones lo que se me puede ocurrir es que lo estas arrancando con un rele usado para uso con capacitores al usar unos de estos entonces estaria frente a un rele que tiene desconectado la bobina de arranque y esta conectado en serie con el capacitor ( es solo una coartada ) debes verificar voltaje de potencia y testea el rele
elektomaq
elektomaq
62.202
a algunos motocompresores no les va cualquier rele sencillamente no estas utilizando el rele que corresponde busca los datos del motor a ver que rele (o PTC) le va, e intenta conseguir el adecuado basta que tengas un compresor que tenga los pines al revez con respecto a los reles que estas usando para que te pase esto saludos
mervin pulgar
gracias es una posibilidad ahora que tipo de relay compro para probrar????? o tengo que comprar toda la coleccion de relay y probar 1 por 1........
sandokan989
sandokan989
2.560
bueno mervin yo en tu lugar comenzaria por adquirir un rele amperiometrico de 1/6 si asi mismo se pide en la tienda pero un punto importante es como el compañero te indico debes leer las bobina a ver cual es la de arranque y la de marcha sabes seguridad mato confianza
mervin pulgar
muchas gracias ya la bobina de marcha y la de arranque las tengo plenamente identificadas
Daniel Montilva
Hermano revise que este llegando corriente eléctrica pudo haberse ido el fusible ya que directo arranca.... Solo digo por sugerencia a mi me ha sucedido
mervin pulgar
amigo lo unico que esta conectado el compresor es el relay y el termico no tengo fusibles y la corriente llega perfectamente
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
