Tengo un problena con un minisplit LG de 12,000 btu´s a 220v, cuando lo apago con el control remoto o directamente en el evaporador, solo se apaga el evaporador mientras que el condensador (la parte de afuera) continua funcionando y se empiezan a congelar las tuberias, se detiene hasta que quito la corriente electrica y en cuanto la vuelvo a conectar se enciende el condensador nuevamente, ademas no corta cuando llega a la temperatura deseada ni se escucha que entre el compresor, ya le di mantenimiento de limpieza de filtros y de la unidad evaporadora y continua el problema, el aparato tiene cuatro años y hace uno y medio le cambie el sensor de temperatura.
