Aire Acondicionado
samsung AQ24UGDA
luckyy
luckyy
1
Hola a todos colegas le comento el problema, tengo un aire que en frio funciona bien y cuando lo paso a calor no arranca y cuando lo quiere hacer salta la protección termica la misma es de 16A con cables de 2,5mm. mi duda es si puede ser el cable por que es chico. el consumo del mismo es de 11A/12A creo que es de 4500 frigorias. Espero su ayuda desda ya muchas gracias por su atención. Saludos
frigogab
frigogab
586
siempre te hizo la misma falla, desde que se instalo? o aparecio despues de que te andubo en calor, si nunca andubo en calor y te hace eso, revisa la conecccion de los dos equipos a ver si no esta algun cable a tierra que no deveria, si recien ahora te aparecio el problema, desconecta los cables de la valvula inversora y prueva a ver si no esta en corto o algun cable que llega a ella pelado, suerte, varola las respuestas y comenta como te fue
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
