Aire Acondicionado
ayuda con mi minisplit LG G121CB SL1 12000btu 115v
gelo2012
hola amigos ingenieros soy nuevo en este forooo como miembro peroooo sii desde hace un buen que visito su pagina ya que me han ayudado a solucionar muchos problemas con aire acondicionado. ahora me surge un problema con un minisplit marca LG G121CB SL1 12000btu 115v loq pasa esq mi hermano lo mando a quitar y estubo 2 años sin aver sido instalado y ayer lo instalaron y al conectarlo solo se escucho que arranco la unidad condensadora(externa)y hasta se congelo toda la linea en la evaporadora perooo eh ahi el problema mi unidad evaporadora no encendio ni si quiera los fokitos nada no encendio nada ustedes con sus experiencias diganme que hacer. por favor
jaimeernestomiguel
primero q nada debes de chequear la tarjeta electronica q el fusible de gas q lleva no este abierto luego verificar q no le halla caido agua a la tarjeta, tambien revisa q el transfornador no este abierto en todo caso es el unico en la tarjeta,lo raro q dices q te arranco el condensador o la unidad de afuera de todas maneras cheque la tarjeta y comenta!!
gelo2012
si amigooo eso precisamente es loque me saco de onda, estuve revisando la tarjeta y todo se ve bien aparentemente solo tenia polvo la limpie y nada, te explico : subo la pastilla del mini y directamente empieza a trabajar la unidad externa cuando la unidad evaporadora ni siquiera enciende un foquito es mas ni si quiera apaga con el botoncitoo eso es lo raro. el control lo perdi gracias por tu respuesta voy hacer lo q m dices y ya te comfirmoo si se pudo peroo si tienes mas consejos los esperoo gracias.
rubio120690
si conectaste la toma de corriente donde la lleba el minisplit entonses es el relay que ba integrado ala tablilla prinsipal el cual se quedo pegado
gelo2012
si sii lo conecte todo esta conectado es mas asta revise cada punto del diagrama y todo esta perfectamente tieness toda la razon deve ser el relay. amigo y que tecnica usas para despegar el relay o hay q sustituirlo que m sugieres te agradesco muchooo amigo. :D :D :D
