Aire Acondicionado
como se utiliza el manifold
fabian766
necesito cargar gas a mi equipo de aire acondicionado lo instale yo hace dos años ahora me com pre el manifold y el gas r22 y no se como usarlo
cesar augusto cerna
Hola: Supongo que te refieres al manómetro, no se si vas a cargar el equuipo completamente o a agregarle gas, si te esta perdiendo gas deberias buscar la o las fugas de refrigerante. Mira el manómetro tiene tres mangueras asi: Azul a la izquierda para la baja, es la que conectas a la máquina, amarilla al centro es la de servicio, en el caso de cargar va al recipiente del gas y roja que es la de alta. La presion del R-22 para aire acondicionado anda entre 65 a 68 PSI.. Saludos.
Tsvetan Minkov
Yo estudie que la presion esta entre 55psi y 65 psi para gas R-22 para minisplit. Esta escrito - en cada manometro hay una escala para temperatura y el optimum 3 gradus sale de un evaporador cuando tienes presion 63 psi.
[roderick]
la verdad que ambos colegas en parte tienen razon , lo importante aca es que tu proporcionaras la informacion mas completa con respecto a la capacidad del equipo , cantidad de metros de tuberias,si es un equipo de muro , ductos o casette , me explico ; sï, tienes que ubicar la fuga ,no puedes andar por ahy tirando el refrigerante cada ves que te falte gas ,tienes el deber de ubicar la fuga hoy por hoy debemos cuidar el medio ambiente, segundo con respecto a las presiones estas dependen tambien del equipo ya que los equipos minisplit o de muro expanden el gas desde la unidad condensadora por ende la presion de baja sera mas baja de lo que uno pudo haber estudiado y no estar por ese motivo anbos colegas equibocados, trata de dar mas informacion y ahy tendras respuestas mas claras amigo.. saludos..
MIGUEL CORTES
No solo es de recargar el gas...HAY QUE BUSCAR LA FUGA Y REPARARLA!!! cuando se te poncha o desinfla una llanta hay que mandarla a reparar o parchar ......para poder cargar de nuevo aire y no se vuelva a salir. en el caso de las llantas no hay probema recargar y recargar muchas veces durante su vida util.... ( es solo aire) El caso de a/ac es distinto , porque si dejas la fuga es seguir dañando nuestra ya tan lastimada atmosfera.( SON GASES REFRIGERANTES QUE PROVOCAN EFECTO INVERNADERO Y DAÑAN LA CAPA DE OZONO.) Si no sabes , busca a un buen tecnico que haga tal labor.negocia el precio, veras no es tan caro;, tendras comodidad y cuidaras el medio ambiente.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
