Aire Acondicionado
hola no se como solucionar mi problema del aire acondicionad
j.c. rodriquez
hola buenas tardes estoy un poco preocuoado con lo de mi aire por que yo mismo lo instale pero las tuberias tienden a escurrir agua y no se que es lo que pasa he estado mirando y no se que hacer por que hise algunas comprovaciones y no se que mas hacer el aire funciona pero nose porque las tuberias estan mojadas por fuera y lo peor es que hoy lo apague y fui a levantar el aparato interior para mirar las tuberias y me salio un chorro de agua quisiera una ayuda o una solucion muchas gracias un saludo
JulioCesarTorres
...el agua se condensa en las tuberias que llevan frio para evitar esto debe colocar las tuberias dentro de mangueras de aislamiento termico ...SUERTE
[roderick]
los equipos vienen con un kit de tuberias aisladas,me imajino que usaste ese,si es asi conectaste el desague? (manguera en unidad interior)
matuteglia
Buenas tardes, te aconsejo aislar las tuberias por separado o sea cada caño en su correspondiente aislante, de esta forma evitaras la condensación del agua, una vez hecho esto los envuelves a ambos con la cinta aislante y solucionado el problema- Suerte
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
