Aire Acondicionado
presion de trabajo f/c f22 aa split
tangodog
presiones de condesacion en calor buenas tengo un lg art cool frio calor f22 usandolo en calor (epoca invernal) el problema consiste en que tengo trabajando en frio con temperatura ext 17°c una presion de retorno 45 lbs y trabajando en calor las presiones suben pasadas las 500lbs y sigue sin apagar ventilacion ademas de alto consumo siendo que esta es lo que yo supongo debe ser de 375-250 consumo normal ( apaga y encend ventilacion de evaporacion(ext:) quisiera saber con entre que presiones de trabajo debera encender ventilacion de evaporacion y a cual apagar el mismo (cambiando de lugar sensor de serpentin interior ayudaria??) cuantos mts lineales de cañeria interconexion como minimo deberia tener la sopladora del tipo mural en 4500 frig/hs esta como min. a que distancia debera estar del nivel del techo disculpen mi larga pregunta es que antes de tomar el trab este lo pude poner en macha en calor y trabajo medianamente ok luego de realizar lavado de serpentines se presento estos problemas los cuales debo resolver con prontitud gracias p.d.: todos los equipos del sistema frio calor los parametros de presion son las mismas ??
joelsantro
hola amigo el equipo deve tener minimo 2 mts de caño y deve ir ubicado minimo a 15 cm del techo y el sensor de temperatura deve ir donde esta puesto x el fabricante y la precion de trabajo en calefaccion deve tener 250 psi.
asb servicios
seria importante saber como es el comportamiento de las presiones en modo frio... porque si estan normales ( 48 a 50 psi ) en frio , el problema seria en calor y basicamente seria un mal retorno ( tapon de circuito)... aclarame esto y si puedo te oriento un poco mas
edwin04261586793
amigo la tuberia de cobre debe tener 2.50 mts bien sea la de baja presión alta presión, el sensor cuando presenta fallas no apaga la unidad externa, hay aires que traen solo en de mercurio pero la mayoria traen los 2 que vienen juntos, si recargas un aire split de 12 debe tener entre 50 y 55 psi eso lo debes de visualizar en el manómetro de baja
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
