¿Como cargar un equipo con refrigerante 410A?
Cuando cargamos de gas refrigerante 410A un sistema de refrigeración debemos hacerlo con sumo cuidado para evitar la separación de los dos gases que lo componen, hay que cargarlo en forma de líquido por la válvula de succión, el flujo de gas refrigerante en forma de líquido debe ser controlado con el manifold usando la válvula de baja presión del manómetro de baja presión, hay que asegurarse que entre muy lentamente para evitar que llegue liquido al compresor.
La mejor manera es mejor manera de cargar el refrigerante R410A es por su peso, pues es la única forma de estar seguro que se agregó la cantidad correcta. Esto se hace con la máquina apagada luego de hacer el vacío, pues no será necesario medir presiones. También debe hacerse en estado líquido y por la válvula de servicio de baja presión, que es la única que existe en la mayoría de los equipos. Para saber la cantidad correcta de refrigerante que se debe usar debes dirigirte a la etiqueta que viene en el aire en donde se indican todos los datos y especificaciones del mismo seguramente el peso estará dado en Kg.
Lo más recomendable es colocar el envase del refrigerante sobre el nivel del aire acondicionado para que el líquido pueda entrar por gravedad. Si tu envase tiene poco refrigerante y no logras cargar completamente por peso, entonces se puede encender el equipo y cargar por presión, la cual deberá alcanzar en baja entre 120 y 135 psi; esto se debe hacer con sumo cuidado, siempre con líquido, pero cuidando de hacerlo en pequeñas porciones para que no haya peligro de que llegue líquido al compresor y lo pueda dañar, de ahí la recomendación de hacerlo por peso y con el equipo apagado.
http://www.aires-acondicionados.info/2013/12/refrigerante-410a.html
