Buen dia amigos por favor TENGO SERIOS PROBLEMAS CON LOS AIRES DE MI CASA, YO TENGO ALGO DE CONOCIMIENTO BASICO PERO REQUIERO ASESORIA TECNICA Y SE QUE CON SUS AYUDAS RESOLVERE MIS INCONVENIENTES, Y LES ESTARE MUY AGRADECIDOS
PRIMERO.....me podrían decir como medirle el gas aun aire split pues compre el manometro y no tengo idea de como usarlo para medir la cantidad de gas que deberian tener, ni tampoco se cual sería la cantidad apropiada de gas que deberían tener segun los btu (en mi casa hay 5 aires split; de 9000btu, dos de 12000btu, de 18000btu, de 24000btu), y por último como recargarlo en caso tal que les haga falta gas, (otra cosa por favor me podrían decir a cuantas LIBRAS equivale un kilo de gas, para saber cuanto comprar)
SEGUNDO......hay 2 aires que me estan fallando;
un split de 12000btu 220v, estaba muy sucio y se congelaba; le ise mantenimiento lo volvi a montar y ahora no me enfria(yo te recoji el gas y el mantenimiento lo efectué correctamente) sopla pero no escucho el sonido del compresor (es decir al parecer no enciende) aparte de eso el motor en ocasiones tampoco arranca (solo funciona el soplador de la consola) tengo que encender y apagar varias veces el aire para que logre arrancar. ¿qué podra ser? muchas gracias.
El otro es un aire CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS QUE EL ANTERIOR el cual poseia una falla que con su ayuda resovi que era el compresor averiado, llame un tecnico quien verifico y efectivamente confirmo que no servia, y pues compre otra unidad exactamente igual y la conecte a la consola del otro aire y los 6 primeros dias trabajo bien luego empezó a fallar nuevamte exactamente igual que la anterior (a la consola le cambié la tarjeta, el termostato, y el arrancador todo nuevo) y verifiqué la corriente en casa con un técnico electrisista y me dijo que todo está normal con todos los aires encendidos el voltaje es bueno...... pero siempre hay un aire el de 18000btu que al poco tiempo de estar encendido junto con el que split que falla se dispara el protector de aire..... que será? a qué se debe ese fenomeno?
