Aire Acondicionado
embrague de compresor se acopla y desacopla
ziran
ziran
32
Tengo el problema de que al acelerar después de haber franado en semáforo el embrague del compresor se desacopla y el sistema lanza aire caliente. Este fenómeno no es así cuando salgo lento y acelero poco a poco. Cuando estoy avanzando en forma continua (50 o más km/h) sucede lo mismo si acelero rápido se desacopla, si acelero poco a poco no se manifiesta el problema. Gracias por su atención. Atte. ziran
pacovar
pacovar
2.742
Hola amigo,lo que pasa es que al acelerar bruscamente,el compresor succiona mucho refrigerante y la valvula de expansion no permite que se alimente lo suficiente para evitar que corte por baja presion,o manejas muy atrabancado o le falta un poco de refrigerante,limpia el evaporador y revisa si la valvula de expansion no tiene el cedazo tapado
saulabraham
revisa la bobina del compresor ,tambien puede ser que tengas un problema en el filtro desidratador y tienes que revisar la presion
saulabraham
Victor Fries
Victor Fries
5.469
Estimado, mas parece problema de falta de gas,y corta por sensor de baja presión, tendría que llevarlo a un taller, tomarle presiones de alta y baja, y estas deberían marcar entre 25/35 psi por baja y 180/250 psi por alta con el motor a 1500 rpm , si no están dentro de estos paretros, están mas bajos es falta de refrigerante, si están mas altos es suciedad del condensador, en cualquier caso y por precaución limpie con agua a presión en condensador, es el que esta por delante del radiador se parece, comente observaciones
Ariel578
hace 1 año
hace 1 año
Fíjate sensor del aire acondicionado
