Aire Acondicionado
minisplit trane prende y se apaga solo
REYNALDO MORALES HERRERA
hola a todos te este pequeño problemita tengo un minisplit trane de una ton lo que pasa esque se prende solo y se apaga solo y titilea prendiendose y apagandose solo algien me podria decir que esta pasando con este equipo si es la tarjeta o el sensor reseptor o que podria ser de antemano gracias saludos
César Peralta
desconecta el sensor receptor y y asi sales de la duda por donde esta el problema... saludos.
perez12342008
No se a que te refieres con sensor receptor, pero te digo que generalmente esta falla es uno de los sensores de temperatura (hay dos uno de bulbo seco y otro de bulbo humedo) uno es de plastico y sensa el aire que succiona el equipo y el otro va en una vaina de cobre en el evaporador (colmena que enfria).... tambien puede ser el capacitorr del motor del ventilador interno el cual va en la tarjeta y si esta defectuoso el motor se para y luego se apaga el equipo y ttilean las luces..... NO HABIA LEIDO QUE SE PRENDIA SOLO !!! DISCULPE !! Realmente debe ser el sensor del control como usted dice... Aisle una de las patas desoldandola y prueba, tambien pudiera ser un corto por humedad y pelusa en la tarjeta (eso ocurre a veces)..
gptech
gptech
10
Fijate que ninguna luz tipo dicroica le de directo al sensor y tambien saca las pilas del control remoto . si con ninguna de estas dos acciones sigue con problemas desconecta el receptor remoto, si deja de encenderse es el receptor , es un componente electronico de tres patas cuando lo compres fijate la dispocicion de las patas una es alimentacion 5 V, otra es datos y otra es tierrao masa.
manuel_de_jesus1962
pues amigo esa es una funcion normal en los aparatos , ahora que se apague casi inmediatamente que se encendio no es correcto , le sugiero que revise el termostato y lo ponga un poco mas alto haver que pasa.
se los agradesco de ante mano la solucion ya se concluyo segui todos los pasos que me recomendaron y la unica solucion fue remplasar la tarjeta ya que se checaron los sensores y todos estaban bien no sobrepasaban ni se salian de su rango de antemano gracias por sus buenos comentarios gracias
