Aire Acondicionado
Problema aire acondicionado 3t.r
alvaro ernesto vera moren
Buenos dias ingeniero, tengo un aire acondicionado de 3 t.r - su compresor es a 220 vac. Trifasico marca bristol....sus lecturas son las siguientes:voltajes por fase a.c *212.0 v *209 v *212 v corrientes por fase:*8.0 amp *9.5 amp *7.2 amp.sus temperaturas:u. Manejadora salida 18°c- entrada 25°c - temperatura:u. Condensadora salida 45°c- entrada 38°c y temperatura salon refrigerado es de 23°c. Lecturas de prsines son: por baja (succion) 80 psi y por alta (descarga) 250 psi. Mi pregunta es:este equipo no da eficiencia de enfriamento en el salon que debe ser de 8°c o 10°c, coloco el termometro en la salida de la manejador y me una lectura de 18°c.es muy alta este es un salon de quipos de comunicaciones, donde se encuentran los vastidores fibra optica, banco de baterias, rectificadores y u.p.s.tu me puedes ayudar que puede ser el problema, el compresor es totalmente nuevo lo instalamos hace un mes larguito,se realizo una hora de vacio, se purgo y se cargo con refrigerante 407 c y sus lecturas son las que anteriormente estan escritas. Por favor ¿que puede ser esta deficiencia del equipo que no enfria ? o que requirimiento nesecita?Quiero que me colabore y estare atento a sus resspuesta gracias
gabricaca
el refrigerante que le has puesto es el mismo porque si no lo es y le has pueto otro rf.puede ser que te travaje a otras temperaturas
manunel
manunel
16
hola amigo mira la presion en baja de un equipo es de . baja de 60 psi tu tiene una presion de baja de 80 psi para mi gusto es mucho quisas te pasaste de carga de refrigerante que supuesta mente sea r22 o otro problema es que sea que los filtros esten sucios o el condensador este tapado o totalmente sucio
MIGUEL CORTES
de entrada a mi parecer con ese refrigerante , ( lo tienes un poco pasado del mismo, dices que 80 psi entonces estara evaporando a 10°) bajalo a unos 64 psi para que evapore a 5° -- esto hablendo de una temp exterior de unos 30 a 35° --y comentas resultados, ( doy por sentado que el equipo esta limpio en su condensador y evaporador. un equipo de 3 toneladas se me hace poco para tal carga termica habria que hacer el calculo correcto en condiciones extremas para elegir un equipo adecuado a esa habitacion.comentanos las dimensiones del lugar,si a alguna pared le da directamente la luz del sol, cuantas prsonas regularmente hay, que equipos hay, dimensiones de ventanales si es que hay, puertas etc. Nota 1, es un equipo de aire acondicionado, no una nevera. NOTA 2 No comentaste si lavaste internamente el evaporador. .... este podria estar saturado de aceite y por eso no hay una buena transferencia de calor. ahora bien para un cuarto de comunicaciones lo ideal es un equipo de aire de precision) diseñado especificamente para las condiciones requeridas.suerte.
jhon fredy loaiza
el equipo esta pasado de refrigerante o tiene aplastado alguna parte de los caños y que tipo de refrigerante usa
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
