Aire Acondicionado
Compresor no se apaga
faltamc
Buenos dias. Tengo un mini split Mirage Absolut Confort 1 Tn. y resulta que por las mañanas cuando lo voy a apagar primero subo la temperatura a traves del control para que corte el compresor y apagarlo es decir que esta trabajando a una temperatura de 24 grados y le subo a 26 ó 27 según sea y corta el compresor e inmediatamente procedo apagarlo y es ahí en donde escucho que sigue el compresor trabajando despues tengo que hacer todo un movimiento con el control es decir pasarlo a caliente para que se invierta y lo dejo así por unos 5 minutos y y despues lo paso a frio de nuevo y empieza a enfriar y despues lo apago y ya de esta manera corta todo es decir se apaga tanto el difusor de aire como el compresor. Que debo hacer para no tener este problema Agradezco sus atenciones
Triyadx2
te recomiendo que no gastes tiempo y cambies la tarjeta de una sola ves...
saulabraham
tu problema es que el relevador de la targeta electronica que controla el encendido del compresor se esta quedando cerrado lo que tienes que hecer es replasar la tablillla
