Aire Acondicionado
Se congela la unidad exterior del aire acondicionado
tallergg
Buenas tardes ,tengo un aire acond. panavox de 12000 btu que se congela la unidad exterior . el aparato tiene 15 meses y el service me parece que me tiene de pinta y la garantía se hacen los osos . Por la bronca quiero un curso de instal. y reparación...... bueno eso es otro tema Les cuento que luego de encenderlo a los 35 minutos se congela , vinieron a verlo 5 veces la primera lo instalaron ...... lo dejaron suelto sin amurar , la segunda le repusieron el gas que le faltaba , la tercera ... que estaba mal regulado y le completaron el gas , la cuarta lo revisaron le miraron la calibración pero no se fijaron en el gas , me dicen que el habiente es grande ( 6m x 4m )pero no vieron la eatufa a laña que tiene la habitación y la quinta ..... suerte en pila . Si alguien me puede asesorar le agradezco, soy de Montevideo Uruguay. gracias
sergio Britez
buenas tardes amigo, por las medidas que das es chico el equipo, tambien es dificil saber si tiene la carga justa despues de tantos services, carga, ajustes, carga etc. Deberia ir alguien que lo deje andando con carga justa, pero no va a rendir en los momentos de maximas y temperaturas minimas. Espero lo soluciones saludos
tallergg
Gracias ,por responder voy a seguir buscando información , por lo pronto voy a cambiar de técnicos , luego les cuento .......
Ramon Tavarez
aparte de cambiar de técnico de buscar alguien que sepas calcular el espacio para la cantidad de BTU que vas a necesitar por que si los cálculos no esta bien la eficiencia del equipo no sera la deseada,suerte'.
Domingo falcon
No ponga demasiado alto la temperatura, regula a 26 grado y vera como se soluciona el problema, esto sucede por que el condensador no para, suerte y comenta despues
CIMARRON911
Saludo me pregunto cuando lo instalaron por primera vez funcionaba perfecto.?
hhsalas
hhsalas
3.042
gracias leandro se aprecia!!!
folkmax 94
que tal amigo,podrias hacer una revision visual quitando la tapa del condensador y verificar que no tenga fuga el serpentin,esto lo detectamos por que se ve una mancha en la tuberia,normalmente cuando se llega a congelar la unidad exterior es por falta de gas,puede ser que esten mal apretadas las campanas en el condensador,o una de las valvulas de servicio este dañada y por ahi se este fugando gas,pon en marcha el equipo y con un poco de agua con jabon rocia las valvulas de servicio para ver si no hay fugas,si hace burbujas ahi esta el problema,espero te ayude mi comentario saludos cordiales.pasame tu correo y te puedo hacer llegar material de estduio en refrigeracion y aire acondicionado,saludos cordiales.
jojapi
jojapi
11
amigo,a ver si te ayuda lo mas seguro es que tengas una fuga en las tuercas de interconexion o tienes humedad en el sistema primero revisa si no tienes filtracion con agua y jabon segundo recupera el refrigerante y hasle vacio por 30 mins y recarga checa a cuanta presion queda el equipo saludos
viviendoconmilocura
USTED MISMO PRUEBE VERIFICANDOLO primero quite aislaciones de caños, muy posiblemente hay caños que se extrangularon en la isntalacion, y despues responda¨++ excelentes suertes
leandro gericke
el otro dia fui a terminar una instalacion de 4 aires frio calor a distintas distancias de separacion entre unidades, pero las cuatro exteriores estaban cerca y pude apreciar bien el funcionamiento de todas en calor y como responden a distintas distancias. el primero 1 por llamarlo asi estaba a un metro y medio de distancia, este tenia que apagar el motor del ventilador exterior a cada rato, 5 minutos por 5 minutos, aproximadamente, devido a que calentaba demaciado el evaporador de la unidad interna. y el fan de adentro siempre marchaba con muchA velocidad. los 2 y 3 por asi decir a unos 9 metros nunca paraba el forzador exterior y el fan interior andaba bien. y el 4 estaba a una distancia de 15 metros, un rollo entero de caños, este nunca paro el ventilador exterior pero si en lapsos paraba el fan interno(hasta que calentaba bien) y despues arrancaba asi muy seguido,por que este quedo con un exeso de condensador y no llegaba a calentar, lo puse en frio le agregue gas a ojo sin discrecion a lo anti ngc de la mancha. que en paz descanse,lo pase a frio y anduvo de 10 como el 2 y 3. queria compartir la experiencia.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
