Aire Acondicionado
El aire acondicionado nuevo no prende
alberto bauza
instale la consola de aire acondicionado marca Iceberg, modelo kf-32w, de corriente 110 voltio,probe la corriente y si existe en la consola, no conecte la unidad, el cable de linea lo conecte donde dicia N y cable de neutro lo conecte donde dice L
cesar augusto cerna
Hola: L quiere decir Linea y N neutro, invierte la conexion. Saludos.
wbongard
Tal como lo indica el colega debes invertir la conexión. Mas allá de evitar costos por conexión profesional, lo cuál desaconsejo, debes tener en cuenta leer muy detalladamente el manual hasta comprender correctamente el circuito de conexión. Aún cuando sientas que estás seguro de dicha conexión debes verificalo nuevamente. Debes tener en cuenta sin lugar a dudas la conexión a tierra también. Como recomendación adyacente es importante que consigas cables de los mismos colores al que trae el equipo y continuar con la misma línea de colores respetando y dando continuidad al sistema de instalación. Te será mas fácil y evitará riesgos eléctricos tanto para tí y los usuarios como para el equipo. Saludos y precaución ante todo. Como dice mi viejo: "Es mejor leer 100 veces y fallar sólo una, que fallar 100 veces por leer sólo una". :wink:
Domingo falcon
L es linea N neutro, al hacer la corrección y no funciona tiene que ver el fusible que esta el la placa se abra quemado, suerte
CIMARRON911
Aveces sucede que el cable que va a la unidad exterior lo conectas a la alimentacion que viene de la calle o medidor. Reviza esa coneccion por favor. Existen splitt en el mercado que para abaratar costos solo traen el cableado haCIA LA AILIMENTACION EXTERIOR O CALLE. y tienes que colocar por tu cuenta el cableado a la unidad exterior
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
