Aire Acondicionado
Chequeo de relay de la placa electronica con tester
adrianca333
Quiziera que me ayudaran a chequear los relay de la placa electronica de un split para saber si estan funcionando ok El procedimiento con el tester si tengo que tener el equipo encendido para chequearlos muchas gracias de antemano como siempre PD: no tengo ningun problema con el equipo colo estoy estudiando y me surgio esa duda
refrigeiser
refrigeiser
4.043
se prueba midiendo continuidad en las bobina del rele
adrianca333
NO TE ENTIENDO[quote="refrigeiser"]se prueba midiendo continuidad en las bobina del rele[/quote]
sergio Britez
buenas noches, bien te dijo el colega tomar continuidad en las puntas de las bobinas del o los reles. Eso con el equipo apagado. Ahora lo que tu dices, debes seguir las pistas desde el integrado que maneja los relees, hacia dichas puntas de estos, segun debes verificar que cuando des la orden de frio o calor, lleguen los 12 vcc, segun, relee de compresor, de inversora, de velocidades, si es por cambio por relees, pones tu tester y en una escala alta primero luego vas afinando, espero te sirva, saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
