Aire Acondicionado
averia en aire acondicionado lg art cool
manulec
hola buenas tardes , mi problema es el siguiente tengo un aire acondicionado lg mod.A12AWM arranco la maquina entra la unidad interior y en la unidad exterior entra el ventilador no arranca el compresor y al minuto se me apaga la maquina estoy desesperado , espero me deis una ayuditas gracias mi nombre es Manuel y soy nuevo en el foro GRACIAS DE ANTEMANO[/b]
sergio Britez
manuel que haces, en estos casos comienza observando en la unidad exterior si intenta arrancar el compresor, debes tener en cuenta que nesecitarás herramientas como pinza amperometrica, tester, manifold para medir presion, o si no se hace dificil ayudarte. Mientras te puedo recomendar que si tienes tester, midas en la bornera exterior, los bornes de neutro y compresor si hay tension o no. Esto en el momento de ensendido. 1- hacer lo dicho comentar suerte
crisfabimo
otra cosa tambien puede ser que se haya quedado sin refrigerante y trabajando asi el el compresor corto por termico, en cuyo caso se apaga hasta que se enfrie, entrando en la falla que te conte hace un rato. y recien ahi medi presiones y controla.
crisfabimo
es posible que este algun terminal suelto en la unidad exterior o el capacitor de arranque no sirva. fijate si cuando enciende la unidad exterior se escucha que el compresor quiere arrancar y no lo hace. de ser asi es el capacitor. sino da señales medi entre el neutro y el cable de señal que viene del evaporador que lleguen 220v si llegan segui el esquema. no creo que sea nada grave. el lg, como otros modelos mide consumo en la placa, cuando no lee que pasa corriente por el cable que va al condensador entra en falla y se apaga. como lo que te esta haciendo. la gran mayoria de las veces el problema radica en el capacitor desgastado (se cambia y listo) o algun terminal que se salio, o algun terminal que hace falso contacto, cualquier cosa pregunta. si sos de rosario (argentina) te puedo guiar viendolo. saludos y suerte.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
