Aire Acondicionado
aire acondicionado carrier 12 mil btu
dangus44
gente del foro el equipo funciona bien pero el problema es que en calor el consumo supera 2 ampere de lo que indica el fabricante controle carga,limpie evaporador pero sigue igual agradezco si me dan una mano desde ya gracias
refrigeiser
refrigeiser
4.043
amigo cambiale el capacitor de marcha
dangus44
[quote="refrigeiser"]amigo cambiale el capacitor de marcha[/quote] gracias por tu tiempo te comento que en frio no tengo problema con el consumo ,es cuando lo pongo en calor y interpreto que el capacitor es lo mismo para las 2 funciones por favor coméntame si estoy equivocado
refrigeiser
refrigeiser
4.043
si amigo es para la misma funcion
dangus44
[quote="refrigeiser"]si amigo es para la misma funcion[/quote] pero si en frio no tengo problema tu comenta que en calor puede fallar
refrigeiser
refrigeiser
4.043
si claro amigo el capacitor puede estar bien en modo frio pero en calor puede fallar suerte y valora la respuesta
dangus44
[quote="refrigeiser"]si claro amigo el capacitor puede estar bien en modo frio pero en calor puede fallar suerte y valora la respuesta[/quote] muchas gracias y a la orden por uruguay
refrigeiser
refrigeiser
4.043
ok igual desde venezuela amigo
