Aire Acondicionado
Ayuda aire acondicionado electra
tincho_bs
Hola amigos, estoy revisando un aire acondicionado electra de 4500fg, en frio anda bien , cuando lo paso a calor se me corta la llave termica de la corriente, es decir anda 2 minutos mas o menos y salta la termica que puede estar pasando??
manuel JS
Revisa la configuracion en el control.. Revisa tu tarjeta
refrigeiser
refrigeiser
4.043
hola amigo cambia el capacitor de marcha midele el amperaje a ver como esta
roberto 147
hola tincho, que presiones y amperaje te marca en calor, revisa como esta funcionando la valvula inversora, comenta como te fue
crisfabimo
revisa consumo del equipo y tamaño de la termica. continuidad de la bobina de la valvula inversora. medir capacitor de arranque del compresor. no creo pase por otro lado. que modelo de electra es para orientarte mejor. algunos modelos como los electra lex 12rc suelen levantarse las pistas de la placa del rele del compresor o la valvula, decime que modelo y mas o menos te oriento mejor, saludos
tincho_bs
Bueno les cuento, desconecte la valvula inversora le mande corriente directa y abre y cierra bien, hice andar el ventilador del condensador y anda sin problemas, con la valvula , el motor del ventilador y los cables de intercomunicacion desconectados , le mande corriente directa al compresor y ahi esta el problema salta la termica, ni siquiera arranca.- y para descartar que no halla problemas en el evaporador, con todos los cables desconectados lo hice arrancar en frio, el evaporador arranca bien y los cables que llevan corriente al compresor los medi y llegan bien 220v, si los conecto en la bornera del condensador salta la llave sin arrancar.- he concluido y me parece no estar equivocado que el compresor no anda mas.- que les parece a ustedes?? muchisimas gracias!!
crisfabimo
coincido con vos ante esa evidencia. saludos
plunos
plunos
163
hola tincho,viendo lo comentado,llegamos a la conclusion que directamente no andaba,solo encendia el ventilador de la evaporadora,al encender en calor,contacta primero la condensadora y al estar malo el compresor saltaba la termica,en frio no contactaba la misma poor que estaba fuera del rangode temperatura,o sea que NO ANDABA EN FRIO como escribistes en tu post,solo el vent del evaporador.Para controlar esto y evitar tener un tercero que me indique si enciende o no,yo personalmente utilizo la pinza amperometrica ente la toma y el evaporador.saludos
roberto 147
hola tincho, felicitaciones por encontrar la falla, ahora toca encontrar que la origino ya que si instalas un nuevo compresor sin saber como se arruino el primero es probable que suceda lo mismo con el o los siguientes, es decir, puede ser que la rotura del compresor sea un síntoma de algo que no funciona primero, es recomendable saber esto antes de entrar en gastos, ya que en tu primera consulta decís que anda bien en frio y en el ultimo ya no, es probable que en las pruebas que le hiciste se haya terminado de arruinar, chequea la continuidad de las borneras del compresor, comenta los resultados
tincho_bs
Muchisimas gracias a todos !!!
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
