Aire Acondicionado
aire split
hectitor59
Hola amigos!como puedo hacer para cargar el gas R22 en un split de 3000 F/C y no excederme en la cantidad??ya que la unidad cuenta con algo de gas.gracias.
cesar augusto cerna
Hola: Mira si no puedes cargarlo por peso, pues no puedes precisar cuanto hay en la máquina, cargalo por presion, para el R-22 es de 65 a 68 PSI. con una temperatura ambiente de 33 a 35°C. Saludos.
hectitor59
Amigo,gracias por su respuesta...con una temperatura ambiente de 10°c cual seria la presion de carga??desde ya muchas gracias!!suerte..saludos
cesar augusto cerna
Hola. Mira a esa temperatura ambiente anda entre 40 a 50 PSI.
