Aire Acondicionado
compresor solo enfria 5 minutos
juan5482
hola a todos, tengo un misplit de 12000 btu marca mirage 110v solo frio, el problema que tiene es que al encenderlo empieza a enfriar vien pasan 5 min y se corta el compresor el ventilador sigue trabajando despues de 20 min buelve a encender pero solo enfria 5 min y se buelbe a cortar a los 5 min y asi susecibamente. ya le camvie el capacitor y sigue asiendo lo mismo la presion de gas esta vien. gracias
surrapa
surrapa
20
Cambiale el sensor de pozo y el de aire del evaporador cheka ke esten bien los dos
juan5482
en el compresor en donde mero va ese sensor, le cheque uno que trai a un lado de donde estan los cables que entran al compresor y lo despegue del compresor y no se corto pero se empezo a calentar lo que le note es que al capasitor le selen 150v y la verdad no se si eso temga que ver
surrapa
surrapa
20
Suena a ke el sensor en el evaporador esta mal calibrado,porke dices k las preciones estan bien la linea de liquido y de gas,de comun a trabajo en el compresor debe haber 220 o 110 segun el caso.te marka algun error el displey en la pantalla.todos los aires mirage te dicen k tienen.sino te dice o te da una clave,habre el evaporador y checa el sensor de aire y el de pozo que esta en el tubo metido del evaporador,suerte culiacan sinaloa
juan5482
el displey no marca ningun error, en caso de estar mal calibrado se tendria que camviar? ay alguna prueba que se le pueda aser a este sensor antes de comprar uno nuevo no se puentear o algo asi?? y es normal que el compresor se caliente por la falla de este sensor de pozo?? saludos desde nvo. laredo tamps
pacovar
pacovar
2.742
Hola amigo,¿me podrias decir cual es el amperaje nominal y cuanto consume realmente?, dinos tambien que refrigerante usa y que presiones tiene,tanto en alta como en baja
reparaclimas
reparaclimas
1.274
hola.. ya checaste que el giro del ventilador exterior sea en la direccion correcta, que el control este solo en modo frio
juan5482
usa r22 tiene 65psi en baja en alta no tiene valvula, el ventilador jira en el sentido que marca la etiqueta del motor los amperes no los he checado por falta de amperimetro solo tengo multimetro abra forma de checarlo con el, continuidad en los pines del compresor oalgo asi? en caso de que tenga mas amperes de los que nesecita cual seria la causa de esto?
sthel
sthel
64
hola juan si es como decis que el compresor se para y el forzador no y ya cambiastes el capacitor controla el termico es posible que este mal y salte solo otra posibilidfad es que si el equipo tiene un presostato de alta este saltando ya sea por mala condensacion o fallado y la ultima posibilidad a mi entender el moto compresor se esta agarrando mecanicamente empieza consumiendo bien y de a poco va subiendo el amperaje hasta que corta se enfria y vuelve a arranca saludos suerte
surrapa
surrapa
20
Si dices que prende cinco minutos,no menos.si fuera el capacitor no duraria encendido tanto.si fuera el protector termico,checale continuidad en la entrada y salida del protector.para descartar este problema rapida mente mide voltaje en el cable que biene del evaporador al condensador,cuando el compresor se apage checa voltaje en la llegada de los cables del aparato de arriba si llega voltaje y el compresor esta apagado,entonses nos concentraremos en el condensador,de lo contrario al apagarse el compresor checamos y no llega corriente nos concentraremos en los sensores de aire y de pozo del evaporador.manda mensaje
explosivos
Antes que nada yo me conseguiria una pinza amperometrica y mediria el amperaje,como dijeron anteriormente,empieza bien y de a poco va subiendo el amperaje y corta. Si de ultima no la tenes fijate que hace el motor al momento de cortar, te hace como que quiere arrancar y se clava, asi hasta que arranca y vuelve al rato a hacer lo mismo. Trata de conseguir una pinza y conta que paso
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
