Aire Acondicionado
split calor no enciende ventilador exterior
nacho66622
hola el motivo de mi consulta es porque tengo un split frio/calor marca hitachi y cuando lo enciendo en modo calor la temperatura en el display llega a los 17 grados y no pasa de ahi, despues de un rato emite error y se apaga. Quise chequear la precion de gas pero devido a las bajas temperaturas no lo puedo hacer arrancar en frio. por lo que vi tiene gas pero el ventilador de la unidad exterior no enciende. que puede ser?. gracias
ramonelectric
hola desconecta el ventilador de la plaqueta y conectale directo para probar si anda si no anda revisa el capacitor , si el vantilador funciona tu problema esta en la plaqueta suerte.
reparaclimas
reparaclimas
1.274
hola.. hay que checar que el capacitor de l ventilador no este dañado. tambien hay equipos que tienen un rele de arranque que se habilita con un "puente" para cerrar 220 cuando prendes el evaporador
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
