Aire Acondicionado
aire acondicionado mini split 12000btu
juan carlos Espinoza Estr
buenas tardes tengo un mini split de 12000btu,la condensadora de 220v y la evaporadora a 127v,se puede conectar o tendria que cambiar por una targeta universal,gracias.
Boscan
Boscan
20
espero te sea util, me paso igual, colocale 120 al evaporador pero fijate que la linea viva sea la que entra en el reley de tarjeta y el neutro en el otro punto, cuando el reley active esa linea viva te llegara al condensador, la otra linea la colocas directa al otro punto del condensador y tienes 220V , de manera que cuando apague por temperatura o apagues el aire el reley corte esa linea del condensador y no hay problema.
ferdsar
ferdsar
157
si se puede y lo del cambio de targeta no te sive ya que el motor del soplador de la evaporadora funciona con 110 volt
ferdsar
ferdsar
157
sigue los pasos del amigo boscan lo lei y lo entendi asi es como debes hacerlo
