Aire Acondicionado
Como instalar un minisplit inverter
apolion15
Buenas tardes mi curiosidad es saber que diferencia hay para instalar un minisplit de tecnologia inverter a uno convencional. si la instalacion es diferente o es lo mismo espero sus respuestas dios los bendiga.
Jalon53
Jalon53
50
Hola, si tienes experiencia en la instalación de los mini split, no deberías tener problemas para instalar los mini split inverter, la instalación es muy similar lo único es que la corriente se conecta en el condensador en la mayoría de los equipos, esto a reserva de verificar el diagrama, es muy importante que efectúes vacío al sistema, la diferencia radica en el funcionamiento ojo es muy importante que la alimentación eléctrica cuente con tierra física efectiva, aunque esto debiera ser en cualquier equipos con tablilla electrónica. y lo principal es un equipo muy caro. te recomiendo leas el manual incluido en el equipo y te apegues a el hasta donde te sea posible. Suerte y saludos
