Aire Acondicionado
nesecito codigo de falla de equipo york split
carlos cassullo03
trngo un split de 18000 frio calor que me tira una falla que es a siguiente quiere arrancar y corta y despues de 5 minutos vuelve a intentar y queda un led parpadeando
Jalon53
Jalon53
50
Hola, mira cuando sucede este tipo de fallas, pueden ser varias causas. Verifica que el voltaje que sea el adecuado si es en 220 volts debe ser *- 10% si esta por debajo de estos valores se puede estar protegiendo por bajo voltaje, si esta sobre cargado de refrigerante también se puede proteger por alto amperaje, si no abriste en su totalidad los puertos del refrigerante, puede ocurrir lo mismo. espero te sirva estos tips, saludos y comenta
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
