Aire Acondicionado
Split Sanyo no arranca
speedlan
Buenas Tardes a todos, Antes que nada agradecer el trabajo que se toman muchos en responder las consultas de las personas, que como yo, llegan al foro en busca de una ayuda. Les comento mi problema. La semana pasada mi padre tuvo la intención de darle un pequeño mantenimiento hogareño a su aire acondicionado split Sanyo. Para hacerlo simplemente limpio los filtros, pero cometió un pequeño error, que fue soplar por la manguera de desagüe, esto hizo que salga un poco de agua por la unidad interior. Obviamente se seco todo inmediatamente. Dato: Split marca Sanyo. Frio Calor. 2250. Luego que se seco la unidad interior, mi padre encendió el aire, este comenzó a encender y luego se detuvo. Lamentablemente nunca más encendió. El aire al ser conectado a la red eléctrica enciende la luz testigo, o de standby roja del frente, pero no reacciona al control remoto bajo ningún motivo. Tampoco enciende de forma manual, sin embargo si coloco el selector en auto, la unidad interior hace el clasico movimiento de pestañas del swing. ¿Que puede ocurrir? Si necesiten que haga alguna prueba, o más datos encantado. Gracias de antemano.
Domingo falcon
Lo primero que podes hacer es ver las conexione de los acople si no sale de la placa,para ello ay que bajar la llave TM, para cortarlo el suministro de energía, luego alza nuevamente, y ves si funciona, de lo contrario cambia el censor de temperatura, comenta para seguir dando alguna instrucciones.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
