Aire Acondicionado
Unidad carrier de 50 toneladas
Sandy Chippie
Mis saludos d antemano. Y a la vez felicitar esta página y todos sus integrantes. Mi problema es el siguiente tengo un aire de paquete de 50 toneladas y no quiere apagar por el termostacto aun con el termostacto deconectado alguien por favor que tenga esa experiencia me ayude,gracias
frank002
hola.. tal vez hay un corto en la tarjeta electronica que, al ´ponerse en corto, cierra el circuito y aunque lo desconectes(el termostato), de todas maneras la tarjeta en corto lo tiene cerrado.... es muy provable. hay equipos que cuando el termostato cierra, cierra una valvula solenoide que manda el compressor a vacio y entonces se apaga por baja presion. esto con la finalidad de arrancar con baja presion y no con la presion alta. no se cual sea tu caso... ya que no das muchos detalles. marca modelo, etc. suerte
pacovar
pacovar
2.742
Desconecta el termostato en las terminales del equipo,puentealo a voluntad,y,si responde bien es el cableado de control o el termostato,si se queda prendido el fan despues durante 5 minutos despues de apagar el compresor es normal para que se evapore todo el refrigerante que hay en el evaporador y no arranque inundado,pero se debe apagar entre 5 y 7 min. despues de cortar por temperatura
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
