Aire Acondicionado
Unidad carrier de 50 toneladas
Sandy Chippie
Mis saludos d antemano. Y a la vez felicitar esta página y todos sus integrantes. Mi problema es el siguiente tengo un aire de paquete de 50 toneladas y no quiere apagar por el termostacto aun con el termostacto deconectado alguien por favor que tenga esa experiencia me ayude,gracias
tecnico venezolano
Saludos hermano,revisa si tiene contactor es posible que este defectuoso o mal conectado.suerte
walterio81
no se entiende tu pregunta. se mas explicito.
Sandy Chippie
La unidad nunca c. A tocado y cuando la apago x medio al swich madre y los contactores salen normalmente y la tarjeta electrónica automáticamente c toma su tiempo normal y envía la señal a cada uno d los contactores para activarlos aun con el termostacto deconectado pero sabemos k la señal la envía la tarjeta será problema d la tarjeta o algún otro problema, Gracias
juan carlos castro castil
hola deberias de mandar el diagrama electrico asi sera mas facil emcontrar posible falla
Jalon53
Jalon53
50
Hola, te recomiendo que revises el cableado del termostato tal ves en algún punto estén las lineas pegadas, desconecta el cableado del interior de la maquina y llévate un termostato y haz la prueba ahí en corto para que puedas ver si los contactores se desconectan. Saludos y comenta como te fue.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
