Aire Acondicionado
split falla
radv
radv
1
mi split de 12000btu al encender luego de un rato se apaga el ventilador de la consola y queda el comprsor prendido y no lo apaga el control si pueden orientarme les agradesco
oscar1440
hola sustituye la tarjeta principal por una universal, esta viene con control,..
radv
radv
1
esa sera la solucion pero la origuinal no tendra solucion
frank002
hola.... no cambies nada..... dame mas datos... el equipo es nuevo o ya tenia tiempo instalado.. como empezo el problema... tal vez tengas cambiado los cables en la tablilla de conexiones... en lugar de cortar la señal al condensador, esta cortando la señal del evaporador... ojala pudieras darme mas datos.....
Domingo falcon
Ves con la filma dora de tu celu si funciona el control, pone en la pantalla del celular como para filmar y aprieta cualquier tecla y vera como prende la luz del control si funciona para descartar este problema, suerte si no prende problema de control
radv
radv
1
el equipo tiene tiempo la falla fue de repente el control esta bueno el prende bien unos segundos se apaga la consola lo que queda es reisar la tarjeta
frank002
hola.... definitivamente el problema es de la tarjeta... es comun que las variaciones de voltaje la dañen. mira he tenido problemas de tarjeta que con el desarmador le doy unos golpecitos en el relevador y funciona. esto es porque cuando el relevador esta dañado, se pega y el campo magnetico de la bobina, no lo cierra. prueba tal vez funcione. y si funciona tal vez dure un tiempo y vuelva a presentar la falla.. quiza quieras cambiarlo. llevaselo a un electronico para que lo haga con un cautin de calor regulado para que no se dañe la pista de la tarjeta.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
