Aire Acondicionado
como instalar un Aire acondicionado split?
victor_21
hace 19 años
hace 19 años
necesito un manual completo y detallado d la instalacion de split o los pasos poco a poco como se debe instalar con tdas sus tuberias nuevas y tambien si qiero bajarlo pa montarlo a otro lado como hago con el refrigerante (GAS) q tiene en la consola?por favor
agente86
agente86
566
hace 19 años
hace 19 años
hola amigo;quero ayudarte pero no se si sera pasible ,,dime si el aire split es nueno o esta instalado ,y que conocimientos tienes en la materia ,,,como tu dices poco a poco tratarenos
alfredobarahonalopez
hace 19 años
hace 19 años
bueno si eres un poco curioso y lees arriva en lugar no 5 de esta pag dice isntalacion de aire split espero te sirva el dato yo aqui en este foro e dado orientacion de como retirar el gas y otros tip solo basta buscar en pag ant para aser esto vete alaesq de la pag no 1 extrema der y ai dice ir ala sig pag o asistir ala solucion ai te dejo yo voy a andar por aqui ok saludos no olvides valorar eso alimenta el espiritu :D :D :D
victor_21
hace 19 años
hace 19 años
[quote="agente86"]hola amigo;quero ayudarte pero no se si sera pasible ,,dime si el aire split es nueno o esta instalado ,y que conocimientos tienes en la materia ,,,como tu dices poco a poco tratarenos[/quote] es nuevo sta instalado es d 18mil btu split como recojo el gas y tambien qiero saber cual es la presion del aire acondicionado con q se debe recargar el splity como se le hace el vacio y como se llena cuando no tiene gas????????????????????
agente86
agente86
566
hace 19 años
hace 19 años
hola amigo;epa 18000 btu lindo equipito:: bien veo que ablas de preciones ,eso mehace pensar que contas con manometros ,de ser asi el proseso es el siguiente ;en el condensador [el equipo que esta afuera] estan los dos caños que conectan el equipo el mas fino '' alta,, mas grueso ''baja'',alli te encontras con dos tapas exagonales grandes,sacalas y dentro del robinete estan,dos exagonos para llave alen que son las canillas ,tambien te encontraras con dos tapones mas pequeños que son los de prueva,en uno de ellos ''el de baja'' conectas el manometro y cerras la canilla de alta con la llave alen,pones el equipo en marcha el cual va a apirar el gas con cuidado de no llegar a vacio alli paras el equipo y cerras la canilla de baja ya tenes el gas envasado ,desconectar los caños marcar bien los cables y retiras el equipo ,lo mismo del otro lado sacas los caños y vajas,,,,luego cuando tengas el equipo donde lo instales ya con los cables y los caños conectados ,solo tenes que dejar un poco flojo el caño de baja, [ si tenes una garrafa de gas freon lo conectas en el robinete de alta y le soltas gas dejando que salga por el caño flojo de baja]sino tenes garrafa abris un poco la cañilla de alta por 3o segundos mas o menos y mientras el gas esta saliendo apretas el caño de baja de esta forma purgastes la cañeria,,,ya con todo apretado abris las canillas de baja y alta con el manometro puesto en baja lo pones en marcha, lentamente el equipo va a ir bajando la precion la cual deve quedar entre 60 a 70 libras si la precion te queda mas baja le tendras que agregar gas hasta lograr la precion deseada[ siempre por baja] '''aconsejo manometro de 200 libars por lo menos,,,, si hay algo que no entiendas pregunta ,,,suerte y que pases un verano bien chebere,,,,
olimareño
hace 19 años
hace 19 años
:D Hola amigo, te diré que ya hay en el foro una publicación de como instalar aire acondicionado.Entra en este link, hay informes completos de como hacerlo. http://www.yoreparo.com/foros/aire_acondicionado/49840.html Suerte y quedamos a tu disposición por consultas. Un abrazo del olimareño.
victor_21
hace 19 años
hace 19 años
[quote="agente86"]hola amigo;quero ayudarte pero no se si sera pasible ,,dime si el aire split es nueno o esta instalado ,y que conocimientos tienes en la materia ,,,como tu dices poco a poco tratarenos[/quote] amigo como preparo una bomba de vacio con un motor compresor de neveras a ver si es como yo pìeso y con ese motor cuats minuts de vacio se le da al split de 18 btu o a tds los split, tambien si ese motor al ponerle sus conexiones ay q dejarle gas adentro o vacio ?yo entiendo q uno le poner en la alta y la baja una valvula pincho de pitillo en los dos y se prepara pero cuando hago el vacio x la baja como m saca del compresor ese aire debo qitarle el pitillo a la valvula paq salga o eso qda adentro' explikme bien tdo esto cmoo se prepara el compresor y como funciona?gracias ?
victor_21
hace 19 años
hace 19 años
[quote="agente86"]hola amigo;epa 18000 btu lindo equipito:: bien veo que ablas de preciones ,eso mehace pensar que contas con manometros ,de ser asi el proseso es el siguiente ;en el condensador [el equipo que esta afuera] estan los dos caños que conectan el equipo el mas fino '' alta,, mas grueso ''baja'',alli te encontras con dos tapas exagonales grandes,sacalas y dentro del robinete estan,dos exagonos para llave alen que son las canillas ,tambien te encontraras con dos tapones mas pequeños que son los de prueva,en uno de ellos ''el de baja'' conectas el manometro y cerras la canilla de alta con la llave alen,pones el equipo en marcha el cual va a apirar el gas con cuidado de no llegar a vacio alli paras el equipo y cerras la canilla de baja ya tenes el gas envasado ,desconectar los caños marcar bien los cables y retiras el equipo ,lo mismo del otro lado sacas los caños y vajas,,,,luego cuando tengas el equipo donde lo instales ya con los cables y los caños conectados ,solo tenes que dejar un poco flojo el caño de baja, [ si tenes una garrafa de gas freon lo conectas en el robinete de alta y le soltas gas dejando que salga por el caño flojo de baja]sino tenes garrafa abris un poco la cañilla de alta por 3o segundos mas o menos y mientras el gas esta saliendo apretas el caño de baja de esta forma purgastes la cañeria,,,ya con todo apretado abris las canillas de baja y alta con el manometro puesto en baja lo pones en marcha, lentamente el equipo va a ir bajando la precion la cual deve quedar entre 60 a 70 libras si la precion te queda mas baja le tendras que agregar gas hasta lograr la precion deseada[ siempre por baja] '''aconsejo manometro de 200 libars por lo menos,,,, si hay algo que no entiendas pregunta ,,,suerte y que pases un verano bien chebere,,,,[/quote] amigo qiero saber cuanto es la presion en libras que debe tener un split???y cuantos kilos de refrigerante o (Gas) se le debe meter al equipo y en cuanto tiempo se le hace el vacio para instalar un equipo nuevo ¡¡¡
victor_21
hace 19 años
hace 19 años
Amigo yo puedo armar una bomba de vacio o hacer con un motor compresor de un aire acondicionado es lo mismo que hacerlo con el de nevera?????????por favor espero su respuesta???????la diferencia es q tngo q agregarle su capacitor y hacer la conexion bien para podr enchufarlo??? [quote="victor_21"][quote="agente86"]hola amigo;epa 18000 btu lindo equipito:: bien veo que ablas de preciones ,eso mehace pensar que contas con manometros ,de ser asi el proseso es el siguiente ;en el condensador [el equipo que esta afuera] estan los dos caños que conectan el equipo el mas fino '' alta,, mas grueso ''baja'',alli te encontras con dos tapas exagonales grandes,sacalas y dentro del robinete estan,dos exagonos para llave alen que son las canillas ,tambien te encontraras con dos tapones mas pequeños que son los de prueva,en uno de ellos ''el de baja'' conectas el manometro y cerras la canilla de alta con la llave alen,pones el equipo en marcha el cual va a apirar el gas con cuidado de no llegar a vacio alli paras el equipo y cerras la canilla de baja ya tenes el gas envasado ,desconectar los caños marcar bien los cables y retiras el equipo ,lo mismo del otro lado sacas los caños y vajas,,,,luego cuando tengas el equipo donde lo instales ya con los cables y los caños conectados ,solo tenes que dejar un poco flojo el caño de baja, [ si tenes una garrafa de gas freon lo conectas en el robinete de alta y le soltas gas dejando que salga por el caño flojo de baja]sino tenes garrafa abris un poco la cañilla de alta por 3o segundos mas o menos y mientras el gas esta saliendo apretas el caño de baja de esta forma purgastes la cañeria,,,ya con todo apretado abris las canillas de baja y alta con el manometro puesto en baja lo pones en marcha, lentamente el equipo va a ir bajando la precion la cual deve quedar entre 60 a 70 libras si la precion te queda mas baja le tendras que agregar gas hasta lograr la precion deseada[ siempre por baja] '''aconsejo manometro de 200 libars por lo menos,,,, si hay algo que no entiendas pregunta ,,,suerte y que pases un verano bien chebere,,,,[/quote] amigo qiero saber cuanto es la presion en libras que debe tener un split???y cuantos kilos de refrigerante o (Gas) se le debe meter al equipo y en cuanto tiempo se le hace el vacio para instalar un equipo nuevo ¡¡¡[/quote]
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
