Aire Acondicionado
Cual es el consumo normal de amperios en un aire de ventana
javier202134
Quisiera saber cual es el consumo normal de amperios en un aire de ventana de 18000 btu compresor rotativo toshiba, con su carga completa de gas...!!!!
MIGUEL CORTES
de entrada esos datos lo encuentras en la placa tecnica que viene pegada al equipo por el fabricante . caso que no rondara por los 7.5 a 8.5 amps alimentado a 220 volts
Triyadx2
eso es dependiendo si es rotativo el compresor o de pistón tienes que fijarte en la placa del fabricante allí lo dice
