Aire Acondicionado
El compresor del aire se me va a vacio cuando cargo refriger
soymauro
hola a todos, buen paso a comentarles estoy reparando un aire noblex de 3000 frigorias frio/calor, le cambie la valvula inversora. . . luego le hice vacio y al momento de cargar por alta no entra refrigerante y por baja le cuesta igual va cargando de a poco, dsp cuando lo prendo veo el manometro y con refrigerante y todo se va a vacio, a todo esto supuse q habia algo tapado lo desconecte y lo puse a funcionar desconectado y el aire succiona perfecto y descarga perfecto no tiene indicios de que halla algo tapado, por favor les voya agradecer su ayuda muchas gracias...
gaston fidelli
ponelo en funcion frio,luego le das la carga de refrig.por baja comentame
soymauro
sisi seguro primero le hice vacio rompi vacio le quise echar por alta no entro, le eche por baja entro muy poco y no me quedo otra q prender el equipo bue a todo esto estaba trabajando afuera y hacia muy baja temperatura, ayer lo volvi a agarrar y resulta q de a poco empezo a entrar refrigerante pero bue ahora tengo el problema q la valvula de baja se congela un poquito y adentro tengo todo limpio y anda el fan nose q sera. . .
roberto 147
hola cuantos psi te marca la baja, por lo visto necesita mas refrigerante, segui cargando por baja (por alta no se carga nunca) dale tiempo, un truco pone la garrafa en un balde de agua caliente, esto va a acelerar la carga, comentanos como te fue
Leomisones
Me sucedió lo mismo cambie capilar filtro y va a vacío al toque, limpie todo el circuito será problema del compresor ​​​​​
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
