Aire Acondicionado
multi split mirage
VALSAL
VALSAL
23
hola comunidad, acabo de instalar un multi split mirage de 3 evaporadores , 2 de 1 ton y 1 de 2, el problema es que no arrancan los dos compresores de 1 ton, si arranca el fan de la condensadora y los compresores hacen por arrancar pero se escucha como si no tubieran capacitor es decir si se escucha que quiere arrancar pero no lo hace, se proteje por el clixon, he pensado poner un power pack a cada uno pero el equipo es nuevo, que me recomiendan? saludos y buenas noches.
G.D´J.
G.D´J.
1.052
Con un voltímetro revisa el voltaje que esté llegando bien, en el camino tienes corto atrapalo. Chequea bien los capasitores, prueba con otros para estar seguro.
VALSAL
VALSAL
23
gracias por tu asistencia, agrego que he conectado las unidades conforme al diagrama, pero me causa extañeza que los comp, esten amarrados ya que en un principio si arrancaron y al volverlos a probar ya no lo hicieron, voy a checar el voltaje de llegada a los comp y los tengo al tanto, gracias por tu atención.
francisco lottto
SI yo haría lo mismo revisa´ri lo cables o coneciones y ver si llega bien el Voltaje Suerte..
VALSAL
VALSAL
23
hola comunidad agradezco su colaboración el problema se soluciono poniendo un power pack a cada compresor, (a los dos de 1 ton), registrando en operación presiones y amperajes normales, yo supongo que los capacitores chinos que traía de fabrica no alcanzaban a arrancarlos, gracias y buenas tardes.
VALSAL
VALSAL
23
Gracias a todos por sus respuestas les comento que se soluciono poniendo 1 power pack a cada uno , gracias no sabia como cerrar el tema
ferdsar
ferdsar
157
esta bien amigo te arranco con un power pack pero tambien reemplaza los capacitores
