Aire Acondicionado
Aire split se apaga unidad exterior
PUÑAL
PUÑAL
39
Saludos de antemano, tengo un problema con aire split de 12 btu; un dia no queria enfriar al revisar detecte cables de conexion en compresor y termico quemados y achicharrados; compre terminales, termico y repare cables y encendi, faltaba gas r22 al ir colocando se disparaba termico; cambie termico por uno de 18 btu y asi pude cargar gas; Pero al medio dia este se apaga por termico y es seguido por que se calienta tanto el compresor que sera:
JOSEP2012
hola que tal, yo creo que al dispararse el termico es que se esta protejiendo tu equipo o crompresor, ¿el ventilador gira de forma normal o lenta ? si es normal y hecha un buen de aire, vamos bien, si no quiere decir que tienes problemas con tu ventilador, checa el capasitor o remplazalo normalmente este se daña (es de aluminio) no es necesario que compres el original, simplemente compra el que va al ventilador del modulo de afuera. el capasitor de alumino es uno en dos, uno que va al ventilador de enfriamiento y el otro al compresor. si sigen las fallas cambia el capasitor del compresor, los capasitores por lo general al replazarlos deben de ser iguales, pero estos pueden variar un poquitin, ya que si barian mucho podemos dañar el equipo. a esto me refiero que equipo nunca pararia de trabajar y se sobrecalentaria. al estar el quipo en buenas condiciones, el ventilador del modulo de afuera hecha aire caliente de no se asi tu modulo le falta gas.
roberto 147
hola puñal, ademas de lo que te dijo el colega deberías ver si con la fuga de refrigerante no perdió aceite el compresor, saludos y contá como te fue
PUÑAL
PUÑAL
39
El capacior delcompresor lo cambia hacepoco, tendre que cambiarel capacitor de motor ventilador y realizar limpieza al evaporador, eo que el ntilador gira normalmente no aprecio si es menos o masque antes.
G.D´J.
G.D´J.
1.052
Puñal tu problema es eléctrico, debes revisar bien la fuente de poder,coloca un amperímetro, al ponerlo en marcha observa como fluye el amperaje, si ves que va en aumento hay problema, revisa que esté llegando el voltaje correcto.
