Aire Acondicionado
no me aranca el compresor de un aire esplit
cubirito
buen dia amigos espero me ayuden con esto, tengo un aire split de 18.000btu v220. el aire desde hace dias cuando lo enciendo el soplador dura mas para arrancar de lo normal, el motor hace un ruido escandaloso y el compresor no arranca solo de cada 10 intentos 2 veces logra hacerlo y solo dura 6 minutos, intente reparalo cambiandole la piesa de aluminio que tiene forma de cilindro que esta en la unidad que le envia corriente al motor y compresor, no se como se llama pero no tuve exito luego intente con otra tarjeta y siguio la misma falla, y solo me falta probar una pieza que tine detras de la tarjeta que es cuadrada con un enbovinado tampoco se el nombre por favor que me suguiren. gracias
bradyice
mediste si tiene carga de freon?
cubirito
No se que es eso por favor puedes ser mas explicito, de casualidad no me puedes referir una paguina wed donde pueda ver un manual o indicador de todos los componentes internos y sus funciones para tener un domino del tema y lograr comprenderlo mas.. Gracias
alejandro mairal
hola amigo primero tendrias que probar con hacer una prueba de corriente directa al mtc identificar las bovinas y conectarlas a un probador externo al mtc si el compresor arranca tendrias que medir la capacitancia de capacitor. empieza por ahi.
tecnico venezolano
saludos hermano,la pieza en forma de cilindro es un condensador de marcha,la que esta detrás de la tarjeta con embobinado es el transformador que alimenta la tarjeta,y no tiene nada que ver con tu problema,si ya cambiaste el condensador y el voltaje esta bien tienes problema con el compresor,no busques para otra parte.suerte y nos comentas
alonsozxc
Te recomiendo que llames un tecnico para que te revise el aa ya que el va a llevar una serie de herramientas especializadas para hacerte un dianostico y asi no sale lastimado tu clima ni tu,
wiusberr
wiusberr
118
http://www.endmemo.com/sconvert/btu_hhp.php Para que conviertas los btu en hp y logres determinar la capasidad en hp de los compresores de aire acondicionados.
wiusberr
wiusberr
118
Amigo busca un esmeril con disco de corte fino y lo picaa por el borde de las soldaduras tanto por arriba como por abajo o sea lo cortas a unos dos milimetros abajo de la soldadura, cuando tengas el motor picado tanto arriba y abajo notaras por un lado la bobina y por el otro el plato. Si la bobina esta quemada pues ya no tiene remedio pero si la bobina aun se ve en buen estado procede hacer lo siguiente: Destornilla el plato, retiralo, notaras que hay un anillo de acero inoxidable retiralo sin dañarlo ya que no se puede rallar ni golpear puesto que eso es la vida del compresor. Ahora bien debes racar el cigueñal con una prensa hidrulica de las que usan en los taleres. Tienea que colocar unas bases de hierro por la parte de abajo del mecanismo justo donde sacaste el plato dejando espacio al cigueñal para que este salga cuando este montado en la prensa, u por la partr de arriba conocas un tubo corte para que des fuerza de empuje al cigueñal. Una vez extraido el cigueñal debes llevar a un taller de toeneria para que le hagan bocinas dr acero al mecanismo y te pulan el cigueñal. Al igual con el plato hay que hacerle bocinas y pasarlo por una rectificadora plana, una vez hecho todo procedea a volver armar el compresor y a soldarlo. Esto te lo digo porque cuando el compresor se tranca es porque el mecanismo ya esta desgastado y por ende se arecuesta y se tranca y hace un sonido como asi mmmmmm o igigigmm
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
