Aire Acondicionado
no tengo gas intento recargarlo y no lo logro
bradyice
buenas tardes amigos tengo una split 12000btu el compressor se escucha que hace intento de arrancar unos segundos luego apaga presione la valvula para checar si hay freon en el sistema y apenas expulso algo,intente recargarlo pero al abrir valvula manguera azul se va a 120psi y nobaja probe purgando con manguera amarilla igual tengo otra minisplit conecte y me carga bien. siento que con la split q tengo problema como atascado que no quiere dejar pasar el freon sera la valvulita de entranda el centro o piton similar al de auto haber si ustedes me ayudan con su experiencia cual sera el problema o error mio gracias
cesar augusto cerna
Hola amigo: Mira tienes que desmontar el compresor, probarlo para ver si esta bien, cambiar el filtro, hacer una buena limpieza al sistema de refrigeración, armar y soldar todo de nuevo, ponerle presion para checar fugas, hacer buen vacio, cargar y checar funcionamiento. Saludos.
tecnico venezolano
saludos hermano.conecta la manguera en la linea de carga sin el envase de refrigerante,si te marca precion el equipo tiene gas y no te bajara la precion hasta que el compresor no arranque,revisa si recive voltaje,que las válvulas de servicio estén abierta. pueden estar cerradas,revisa el condensador de marcha, después que lo pongas a funcionar es cuando vas a trabajar con la carga de gas.suerte
bradyice
[quote:804798fc33="tecnico venezolano"]saludos hermano.conecta la manguera en la linea de carga sin el envase de refrigerante,si te marca precion el equipo tiene gas y no te bajara la precion hasta que el compresor no arranque,revisa si recive voltaje,que las válvulas de servicio estén abierta. pueden estar cerradas,revisa el condensador de marcha, después que lo pongas a funcionar es cuando vas a trabajar con la carga de gas.suerte[/quote:804798fc33] hola gracias por sus aportes limpie el evap condensador con quimicos quedaron limpios compressor hace intento arranque y se queda pero no tiene gas puse manguera como dices marco 0 quite valvula de la boquilla no tiro nada probe meterle aire de un compressor y no avanza ni si quiera un psi no se si no avanza porq compressor no logra hacer el arranque pero tengo entendido que el compressor no arranca si no tiene freon? el sistema esta 0 freon
tecnico venezolano
saludos hermano,si tienes 0 precio ya saber que tienes una fuga grande y debes corregirla,si hay equipos que tienen sistema de proteccion para no trabajar al faltar le gas, pero ese no es tu caso ya que mencionas que hace intentos de arrancar y eso prueba que no tiene ese sistema de proteccion,chequea el condensador de marcha, y si sabes como intentar darle arranque con un condensador de arranque inténtalo. es posible que por donde perdió el gas también perdió aceite y tengas que agregarle un poco,tu problema es que el compresor arranque y después viene lo demás suerte
tecnico venezolano
saludos hermano,se me paso decirte que no le metas precion con un compresor ya que le vas meter humedad y eso te complicara la reparación,suerte
gaston fidelli
fijate si la manguera azul tiene el piston que epuja la balbula,puede ser ue este mas adentro de lo normal y no llegue a pulsarla,por otro lado es muy posible ue se te clavo el compresor
refri-fer
Hola capo, si vos tenes 120psi, de baja jamas le pode agregar gas, ya que en el tubo de r22 tiene de.presion90 psi como maximo . ai tenes otro problema. Si intenta arrancar, y no funciona proba cambiando el capacitor de arranque se pudo haber quemado. Y si hace lo mismo se t quemo el motocompresor. Q mal.bueno saludos
Domingo falcon
Tiene problema de capacitor, remplaza por una de la misma capacidad luego revisa la presión, 65 psi, después que funciones el compresor
bradyice
amigo tenia gas la valvula esta atascada probe directo y tampoco prende asi que se arruino ese compressor. para comprar un compressor en ebay con el modelo del q tiene instalado busco los LRA y busco uno similar o sencillamente porque es de 12mil btu busco uno en base a hp?
elektomaq
elektomaq
62.202
[quote="bradyice"] y si cuando pruebo meterle gas se siente q no avanza como q estuviera obstruido tapado ahun sin el centro de la valvula[/quote] cuando le metes gas proba aflojando un poco el conector de la manguera del lado del equipo para ver si sale gas, no sea cosa que este tapada la manguera azul es decir si el manometro te marca 120psi y no se escucha circular el gas es porque en algun lado esta tapado y no pasa si no sale gas aun desconectando la manguera completamente entonces cambia la manguera si sale gas, entonces posiblemente necesites un poco de paciencia, en muchos casos, sobre todo si tenes una garrafa de 900grs pasa el gas muy de a poco saludos
elektomaq
elektomaq
62.202
entonces solucionado el tema del gas yo generalmente no recomiendo colocar un compresor diferente no es que no se pueda, si tenes alguno mientras sea de la misma capacidad podes usarlo pero si tenes que conseguirlo entonces conseguile el que va si el compresor no arranca asegurate antes que no arranca por un problema propio del compresor y no que sea un problema de otro lado saludos
bradyice
[quote:2715baea2f="tecnico venezolano"]saludos hermano,si tienes 0 precio ya saber que tienes una fuga grande y debes corregirla,si hay equipos que tienen sistema de proteccion para no trabajar al faltar le gas, pero ese no es tu caso ya que mencionas que hace intentos de arrancar y eso prueba que no tiene ese sistema de proteccion,chequea el condensador de marcha, y si sabes como intentar darle arranque con un condensador de arranque inténtalo. es posible que por donde perdió el gas también perdió aceite y tengas que agregarle un poco,tu problema es que el compresor arranque y después viene lo demás suerte[/quote:2715baea2f] si no hay presion quite hasta la valvula de servicio y no salio nada nada quiere decir q no hay gas y que hay fuga grande mire un tubo de baja esta dobladito puede ser que no haya paso de gas o esta roto y se fue por ahi ahorita voy a cortar ese tubo y hacerle una limpieza probar de nuevo. sobre el capacitor que piensan el q el trae es de 400uf puse uno de 250 o 300uf ambos son 220v el capacitor peq es una d 9btu y el del problema 12btu pruebo comprar un capacitor? lleva dos verdad un cuadrado y uno redondo. ambos capacitores de la split 9 los puse en la de 12 y lo mismo hice prueba a los capacitores poniendo corriente 110v directa y luego hacerle un puente y si tira chispita azul como he leido de hacerle prueba a los capacitores q opinan muchisimas gracias a cada uno que se toma el tiempo de ayudarme muchas gracias
elektomaq
elektomaq
62.202
[quote="bradyice"] sobre el capacitor que piensan el q el trae es de 400uf puse uno de 250 o 300uf ambos son 220v el capacitor peq es una d 9btu y el del problema 12btu pruebo comprar un capacitor? lleva dos verdad un cuadrado y uno redondo. ambos capacitores de la split 9 los puse en la de 12 y lo mismo hice prueba a los capacitores poniendo corriente 110v directa y luego hacerle un puente y si tira chispita azul como he leido de hacerle prueba a los capacitores q opinan muchisimas gracias a cada uno que se toma el tiempo de ayudarme muchas gracias[/quote] hola noooooo!!!!400uF noooo 250 a 300uF tampoco ¿que le pusiste? los uF son 35...o 40 cuanto mucho lo de la chispita es un sistema mal utilizado que realmente no dice gran cosa el hecho que haga la chispa no quiere decir que el capacitor este bueno lleva dos capacitores uno del compresor y el otro del ventilador (el cuadrado) si el ventilador funciona entonces no o tenes que tocar, no hay motivos aparentemente la manguera que estas usando no tiene el topecito que empuja y abre la valvula o como dijo el colega esta muy adentro, tambien puede ser que la manguera esta al revez si hay una fuga muy grande se debe poder escuchar el gas cuando pasa ingresa al equipo, circula y sale eso es facil de escuchar, si no se escucha nada es porque la valvula no se abre y deja ingresar el gas si tenes algun lugar dudoso ya identificado cerra los robinetes y mandale algo de gas y si la perdida es tan grande como para que no llegue a acumular presion entonces es facil de buscar saludos
bradyice
[quote="elektomaq"][quote="bradyice"] y si cuando pruebo meterle gas se siente q no avanza como q estuviera obstruido tapado ahun sin el centro de la valvula[/quote] cuando le metes gas proba aflojando un poco el conector de la manguera del lado del equipo para ver si sale gas, no sea cosa que este tapada la manguera azul es decir si el manometro te marca 120psi y no se escucha circular el gas es porque en algun lado esta tapado y no pasa si no sale gas aun desconectando la manguera completamente entonces cambia la manguera si sale gas, entonces posiblemente necesites un poco de paciencia, en muchos casos, sobre todo si tenes una garrafa de 900grs pasa el gas muy de a poco saludos[/quote] el tenia gas la valvula estaba atascada pero igual no prende compressor si el q tiene puesto es un rotativo puedo ponerle uno q no sea rotativo?
