Aire Acondicionado
El Split En calor levanta presion a 400...vibra y se apaga
elfrancez
Que tal, en esta oportunidad este equipo en cuestion, se apaga cuando llega a los 400 de presion, le retire gas y logro andar mas tiempo, cuando lo volvieron a encender hizo lo mismo, que podra ser?
leocucuta89
pero que tipo de refrigerante maneja?
salvador martin
hola........fijate que debe tener mucho gas controla la precion en frio que tiene que ser de 60psi y trabaja con la pinsa amperiometrica controlando el consumo esta informacion esta en el equipo eso te va ayudar a nivelar la precion FIJATE QUE EL CONDENSADOR ESTEN LIMPIOS. LIMPIALO CON HIDROLAVADORA POR QUE SINO SE TE VA A DISPARAR LAS PRECIONES Y NO VA ANDAR BIEN ...SALUDOS
asb servicios
amigo... sucede que su equipo corta por exceso de presion.. y no necesariamente este pasado de gas....los excesos de presion no siempre son pasados de carga.... comente el estado de la psi en modo frio..
mann_75
mann_75
32
hace 6 años
hace 6 años
Tengo el mismo problema! Le quite gas, el fan funciona, el forzador unidad exterior tambien. Tira calor normalmente durante dos o tres minutos y luego se dispara la presion hasta cortar y apagarse. Alguien sabe que mas puedo medir?
