Hola: Mira para limpieza en aire acondicionado tienes que separar el compresor, el filtro y la valvula de expansion si la usa, si usa capilar alli tienes que soldar un acople para manguera (Tuerca y union flare de 1/4") Tienes que tener un depósito con entrada y salida de 1/4" flare el que uso tiene la boca de 5/8" para echar el liquido de limpieza, es un reductor de 5/8" a 1/4" para poner la manguera la cual esta conectada al regulador de nitrogeno a 100psi. o menos. Igual en el condensador
este poner el acople en la parte alta y salida abajo.
Cualquier cosa que no me explique bien o duda escribe otra vez. Liquido para limpieza R-141b. El R-417 esta bienpues no hay que cambiar el aceite.
Saludos.
