Aire Acondicionado
aire acondisianado que enfria y despues no
JAIME GUILLEN LOPEZ
tengo un aire acondicionado que enfria despues paraa la maquina y tarda asta media hora en entrar y la habitacion se calienta es marca sagsum
cesar augusto cerna
Hola: Tienes que checar el termostato o el sensor de frio. Saludos.
refrigeiser
refrigeiser
4.043
hola amigo tiene que revisa el sensol de la tuberia de gas ve si la tuberia no se congela
emiliano cervenki
Tenes que revisar lo siguiente: 1) el termostato o el sensor de temperatura que va a la plaqueta 2) la carga de gas 3) la limpieza de los filtros de la evaporadora 4) si es frío-calor hay que revisar la válvula reversible 5) revisá el condensador de marcha con un capacímetro, si está fuera de valor, cambialo 6) revisá el control remoto, bajale la temperatura y pone el fan en high el modo en cool 7) si con todo ésto no funciona hay que hacer revisar la plaqueta electrónica por un técnico electrónico Suerte. Espero que te sirva.
refguz
refguz
1
pruba con otro termistor de temp.revisa el amperage del equipo que este dentro de lo indicado por el fabricante, talves se protege el compresor por alta temp.
JAIME GUILLEN LOPEZ
pero el clima es de ventana sera que el compresor ya no tiene potencia
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
