Buen dia y gracias por atender mi pregunta. Compre hace algunos dias un split Panasonic Inverter de 24000 btu, para un area primaria de 20 m2. Las primeras horas que me lo instalaron funciono bien, pero al dia siguiente dejo de enfriar, vino el tecnico y habia una fuga en la tuberia y la reparo, pero a los 2 dias dejo de enfriar y revisaron otra fuga. Decidieron cambiar la tuberia por completo ya que la anterior al parecer tenia como 3 secciones soldadas. Las de ahora estan nuevas y tienen una longitud de 6mt desde el evaporador al compresor. Luegop de eso funciono pero no enfrio como debia. tenia una diferecia termica de apenas 7c de promedio. Tengo otro aire inverter igual en mi cuarto pero de 18000 btu para 22.5 m2 y me da una diferencia termica de 12.5 c, bajando la temperatura de salida a 7 C, vs 10 C que es lo mejor que me daba el de 24000.
Lei bastante sobre el tema y llame al tecnico (quien le recargo el gas r-410a con manometro) a que hiciera vacio y le cargara los 900 gr que supuestamente necesita. Al revisarlo, se vio que el amperimetro marcaba 11 amp, y el aire esta especificado para 8.5 amp, es decir estuvo trabajando con excesiva carga, como lo comprobamos. Se hizo vacio, se cargo 900 gr., le pusieron aceite (1 vaso) y el salto termico mejoro a 11 C, pero siendo un aire mas grande, en un espacio mas pequeño, pienso que deberia tener un rendimiento superior al de 18000 btu. La salida del aire alcanza los 10 C, la entrada 21 y LO QUE NO ENTIENDO Y MAS ME PREOCUPA es que el amperimetro de arco colocado en el cable principal, solo llega maximo a 4 amp, de los 8.5 amp que dice la placa.
QUE ANDA MAL ? se pudo haber dañado algo al haber trabajado a tanta presion y con un consumo superior a los 10 amp ? Por que no tiene un desempeño igual o superior al inverter panasonic de 18000 btus mencionado? Gracias
Panasonic unidad exterior modelo cu-ps24mkq, fase 1, Voltios 220-230 V, Freq 60 hz, Maximun input 2.50kw/12.5A, Capacidad 5.87-5.87kw 21130-21130kj/h, Corriente 8.5-8.2A, Power input 1.83-1.83kw, EER 3.21-3.21, MWP HP 4.15mpa LP 2.55mpa, REFRIGERANTE R410A 900g
