Aire Acondicionado
Problemas se congelan las tuberias
apolion15
Bueanas noches tengo un problema con un multisplit marca lg las tuberias se congelan ambas, ise una prueba con uno de los compresores lo cambie por otro y antes de hacerlo le limpie el sistema,le ise vacio y le carge gas incluso aproveche para darle mantenimiento.el equipo trabaja dos horas y despues empieza a congelarse. y tambien tengo un clima de ventana lg que se le congela en panel de enfrente despues de trabajarlo entre dos y cuatro horas seguidas tengo que cambiarlo a solo ventilador para que se descongele y despues volverlo a poner en frio. espero puedan ayudarme dios los bendiga
reparaclimas
reparaclimas
1.274
Hola.. el mantenimiento como va, las presiones, la programacion con el control, capacitores, motor del ventilador exterior
apolion15
Buenos dias el mantenimieno en el minisplit: desarme el evaporador quitandole todas las piezas posibles y despues lo lave a presion una karcher lo mismo hice con el condensador, las presiones estan en 65psi en la linea de baja, y el ventilador del condensador gira al entrar el compresor y el del evaporador hace sus cambios de velocidad bien en las 3 velocidades, y la tamperatura esta en 18°c con respecto al clima de ventana lo desarme y lo lave igual con la karcher y despues lo volvi a armar para checarlo funciono bien 4 horas despues volvio a congelarse, despues volvi a desarmarlo y le quite el compresor y le limpie el sistema, despues le solde una valvula tupse para cargar le el gas, solde el compresor y le ise vacio, despues le agregue el gas y tiene 65psi la temperatura en la que lo trabajo es de 18°c. espero aya podido ser claro si necesitas mas datos avisame y gracias por ayudarme espero puedas ayudarme con el problema que tengo
JAIME GUILLEN LOPEZ
sobres los climas si te conjela el evaporador sobre el de ventana si se te congela es po falta de mantenimiento o falta de gas y el minisplit checa si el filtro esta tapado llevan un filtro in terior o adaptale uno de acuerdo a la capasidad
refrigeiser
refrigeiser
4.043
hola amigo cual es la presion y el amperaje revisa si hay fuga de gas en la valvula de servicio
